Stránka 1 z 2
				Motorový olej pro sr20det
				Napsal: 05.03.2013, 22:43
				od Paťas
				Nevím jestli dát Valvoline 10w60, nebo Motul 300V 15w50, nebo něco uplně jiného
				Re: Motorový olej pro sr20det
				Napsal: 06.03.2013, 09:01
				od kenivruh
				Paťas píše:Nevím jestli dát Valvoline 10w60, nebo Motul 300V 15w50, nebo něco uplně jiného
ako s tym autom planujes jazdit?
				Napsal: 18.03.2013, 12:08
				od Paťas
				celkem casto, teda ted spis porad, protoze momentalne nemam daily car
				Napsal: 18.03.2013, 12:48
				od kenivruh
				Paťas píše:celkem casto, teda ted spis porad, protoze momentalne nemam daily car
cize normalne jazdenie. to by som tam dal 10w40
				Napsal: 18.03.2013, 13:40
				od Fizzbiker
				presne tak nevim co porad kazdy vymýšlí.
10w40 cim kratsi trasy jezdis a cim nensi sou venkovni teploty tim zkrat interval vymeny ten olej rychlej degraduje ale zas pokud stim nedelas zadne prasarny tak porad cca kolem tech 10tkm bude stacit.
				Napsal: 16.06.2013, 17:38
				od Svobda
				Můžu doporučit 10w50 od Totalu (vyvinutej pro subaru) . Kámoš servisující subárka včetně závodních už to nějakou dobu lije do všech včetně tich na rally a spokojenost. Čistota motoru po rozebrání výborná .. Já už to taky liju do Maximy 3.0V6 a spokojenost.
Takže si myslím ,že by to byla dobrá volba i do SR20DET ani neni drahej ted se mi ho podarilo koupit za 630 kč
				Napsal: 18.06.2013, 11:20
				od Awatar
				Motul 10W40 300V Chrono
				Napsal: 18.06.2013, 11:22
				od Petr.S14
				castrol edge sport 10w60
				Napsal: 23.06.2013, 08:58
				od mauglie
				Eneos Sustina 0w50
				Napsal: 30.07.2013, 16:00
				od evo400
				Je to snadné, nalej tam co doporučuje výrobce a jestli se chceš chovat k autu šetrněji než je běžné, tak ho prostě jen měň třeba po 5tis km.
Nalejvání hustých sraček za mnoho set korun nemusí být vždy to pravé. Ta hustá věc má ve studeném stavu malou viskozitu a tak neúměrně zvedá tlak mazání což ti může stáhnout gufero z kliky či vymáčknout těsnění jinde a máš problém.
				Napsal: 31.07.2013, 15:39
				od Fizzbiker
				pokud bude menit po 5t km lil bych tam bezny 10w40 mogul co stoji par korun litr pokud hledis na cenu. pokud te to zas az tak netankuje jestli budes mit vymenu o nejakou stovku ci dve dražší tak ti za sebe doporučim Liqui Moly 10w40 MOS2 Leichtlauf...
zkusenosti sem stim psal uz mockrat, tak muzes ppohledat v mych prispevcich. nevyhoda je prave jen ta cena protoue na dost mistech je predrazeny, ale jinak se da sehnat kolem 120kc/L.
				Napsal: 31.07.2013, 15:51
				od jagy
				Kamos dal do Audiny LM s Mos2 a brutalne mu zacly mlatit hydra. Tak jsem neco googloval a ten olej udajne neni vhodny pro motory s hydrama...
				Napsal: 31.07.2013, 16:22
				od evo400
				jagy píše:Kamos dal do Audiny LM s Mos2 a brutalne mu zacly mlatit hydra. Tak jsem neco googloval a ten olej udajne neni vhodny pro motory s hydrama...
No vidíš a proto říkám, lejte tam co píše výrobce, ten přeci musí vědět na co ten motor vyrobil ne ?
				Napsal: 31.07.2013, 18:46
				od adner
jaký byl uveden důvod?
				Napsal: 31.07.2013, 18:49
				od MYSAK
				Liqui moly mam taky, motor si tichounce seveli a ze ma nejaky hydra ani neslysim.. asi mam spatnej motor
