				aka by mala byt max teplota EGT?
				Napsal: 30.03.2013, 19:50
				od sx200
				snimac mam 10cm za turbom (CA18det)
				Re: aka by mala byt max teplota EGT?
				Napsal: 15.09.2013, 22:38
				od sx200
				nikto nic?to mi je asi zbytocny ten budik potom
				Napsal: 16.09.2013, 15:08
				od kenivruh
				tu to asi malokto pouziva a este menej vie kolko tam ma byt
 takze ti ostava google
				Napsal: 16.09.2013, 16:02
				od Filda
				EGT by melo byt max. 900°C. pri teto teplote uz muzes poskodit lambda sondu.
Myslim ze kolem tech 800°C to drzet je v pohode pri plnym plynu
Co pisou venku tak typickej je to 650°C - 850°C pri WOT (plny plyn)
