Stránka 1 z 3
				SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
				Napsal: 23.06.2014, 00:16
				od drift_belo
				Zdravím, chcem sa spýtať, či sa dá motor sr20det swapnúť do nissanu silvie s13 a ak áno, tak čo všetko treba urobiť
				Re: SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
				Napsal: 23.06.2014, 00:19
				od drift_belo
				A poprosím všetko napísať od A do Z
				Napsal: 23.06.2014, 06:21
				od Woyta
				Nebud linej. Pouzij funkci hledat.
				Napsal: 23.06.2014, 09:00
				od drift_belo
				Ja som sa len spýtal
				Napsal: 23.06.2014, 09:46
				od MYSAK
				vsechno od A do Z... myslim ze navod kde budes mit popsany utazeni kazdyho sroubku a propojeni kazdyho dratku asi nenajdes..
				Napsal: 23.06.2014, 10:10
				od kenivruh
				drift_belo píše:A poprosím všetko napísať od A do Z
				Napsal: 23.06.2014, 10:11
				od kenivruh
				drift_belo píše:Zdravím, chcem sa spýtať, či sa dá motor sr20det swapnúť do nissanu silvie s13 a ak áno, tak čo všetko treba urobiť
ide to, mechanicky je to plug and play, zapojenie elektriky je zavisle z coho to SRko je. Najjednoduchsie to je z japonskej S13ky, najtazsie z S14a.
				Napsal: 23.06.2014, 10:44
				od drift_belo
				Z s14 klasickej
				Napsal: 23.06.2014, 13:56
				od DragonART
				Jak říká Keni. je to v podstatě plug & play. jen s tou elektrikou z S14 je to na úpravu. A v podstatě se dají sehnat návody co kam připojit a co vyhodit...
 někde bych to měl mít tak po tom mrknu.. Doufám že máš motor evropský lhd S14 1994 -1996. Anglický auta měli trochu jinak piny i barvy kabelů..
				Napsal: 23.06.2014, 16:57
				od drift_belo
				Mám európsky lhd motor, nie anglický
				Napsal: 24.06.2014, 12:24
				od DragonART
				Napsal: 26.06.2014, 17:03
				od drift_belo
				Veľmi pekne ďakujem
				Napsal: 17.11.2014, 17:21
				od Majkl S13
				Nechci zakládat nové téma,tak to dám sem třeba se to hodí.
Jak jste vyřešily plynové lanko s S13 na motor SR20det s S14/a (sání nahoře)
A ještě jedna otázka,jak máte zapojené hadice přivod vody od chladiče,kolem motoru a za motorem ? (kdyby měl někdo fotky tak by to bylo super)
				Napsal: 17.11.2014, 22:07
				od DragonART
				Chladič jsem měl pro Srko takže normálně "původníma" hadicema.. A topení je naprd, protože SRko má větší průměr než S13 ... Prej to jde když origo hadici S13 nacpeš dovnitř S14. Já koupil topenářskou redukci a silikonový kolena.jednu zimu to vydrželo a nikde to neteče, takže i tak se to dá vyřešit.
				Napsal: 14.12.2014, 21:00
				od Majkl S13
				takže trochu to tu zase oživím a možná to někomu pomuže.
Pomalu se připravuje eletrika (mám zenki eletriku) v sobotu se do toho pustíme s Trinomem požádal jsem ho o pomoc a v sobotu se to snad vyřeší.
Mám otázku na zenki eletriku
bílý konektor "interior plug" je konektor na eletriku k palubce S14.
Pokud jesm to dobře pochopil tak jenom přepájet konektory z CA18det "Bílá konektor" vedle konektoru ECU
Je to takto dobře ? a bude to fungovat ?
čerpáp informace tady.
http://www.nicoclub.com/archives/s14-sr ... -swap.html
ještě tady
http://www.frsport.com/SR20DET-Swap-Eng ... _t_26.html
