Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Re: Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Příspěvek od raddy » 28.08.2016, 20:19
Kytt píše:
raddy píše:treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
myslíš jako zepředu stím kolíčkem
jasne,vystupky musia mat ostre hrany,ak su zoslahane do obla,treba inu vacku.
Kamza
Příspěvek od Kamza » 29.08.2016, 06:59
Kytt píše:
Kamza píše:
Kytt píše: Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.
No já myslel hadici od váhy vzduchu do turba :blackeye:
Ta je originál. Kouknu na ní jestli není prasklá ale myslim že už jsem koukal.[/quote
Právě ta originální je dost měká a může se stahovat (smršťovat) a nemusí v ní být díra. Zkus to bez filtru vzduchu jestli to nebude o něco lepší.
Příspěvek od raddy » 29.08.2016, 14:56
oem hadica ma vnutry kovovu vystuz,nemoze skolabovat.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 29.08.2016, 17:25
vyfoceno vypadáto v pořádku i na snímači
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 29.08.2016, 18:12
nejde o d vystupok ale o zubky a tie na foto nie su.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 29.08.2016, 18:41
Aha tak ještě zítra nafotim ještě nemůže to dělat tehnele regulátor paliva nebo co to je
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kamza
Příspěvek od Kamza » 29.08.2016, 22:30
raddy píše:oem hadica ma vnutry kovovu vystuz,nemoze skolabovat.
No co vidim je, že má jinný svody a turbo určitě nebude ve stejný pozici. Taktéž váhu vzduchu má jinde. Tudíž tu hadici má zřejmě v jiný poloze než je v sérii. Hadice je vyztužená jestli si to pamatuju dobře pouze v tom vlnění jinak ne a když bude jinak uchycená než orig. tak může ke smršťování v ohybu docházet. A jestli je ten ocelovej vyztužovací drát po celé délce a nevyhodil ho při úpravě tak by to mělo být ok :bounce:
Příspěvek od raddy » 30.08.2016, 06:46
vystuz je po celej dlzke hadice...
Kytt
Příspěvek od Kytt » 30.08.2016, 15:49
foto ozubeného kolečka vypadá neponičeně asi budu hledat chybu někde jinde zde to vypadá v pořádku
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 30.08.2016, 20:17
fotky su bohuzial neostre...
Kytt
Příspěvek od Kytt » 31.08.2016, 14:20
raddy píše:fotky su bohuzial neostre...
Lepší už to nebude ale je to v pořádku.
Zkoušel jsem jestli to má vůle a ani se to nehne
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kytt
Příspěvek od Kytt » 14.09.2016, 15:06
Tak zkouším dál, teď projdu znova všechny vzduchový trubky a intercoler.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kytt
Příspěvek od Kytt » 14.09.2016, 17:02
Tak možná jsem našel příčinu, dřela mi tyčka u wastegate(co otvírá výfukovou klapku turba) o šroub co drží koleno při přívodu vzduchu do turba viz foto tak je možný že se neotevřela úplně
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 15.09.2016, 20:32
to by ale sposobovalo prilis vysoky tlak turba,ak by ostavala otvorena,tak zase neskory nabeh turba,v oboch pripadoch by to ale nemalo suvis s rychlostou stlacenia plynu a auto by po dosiahnuti vyssich otacok tahalo normalne,resp.viac ak by bol tlak vyssi. Pokial si nepozoroval zmeny v tlaku turba,tycka problem nerobila,je to vsak nebezpecne ak sa nedokaze klapka otvorit,zvysi sa nekontrolovane tlak turba. Oprav to a napis co sa zmenilo.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 20.11.2016, 15:49
Tak tyčka už nedrhne a vyměnil jsem hadice za sil. hadice samco, zlepšení tak o 50%, ale pořád to není ono znát teď spíše u 4 a 5 zařazené rychlosti. Turbo nekoří a tlačí dobře vůle tam jsou ale né tak hrozné. Už mě jen napadá schodit výfuk a projed bez něj.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
