provozní náplně (kapaliny) S13 CA18DET
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 20.09.2018, 21:51
Zkoušel jsem hledat a překvapivě tu takové ucelené info chybí :shock:
UPDATE:
doplnil jsem do mého příspěvku co jsem zjistil. Pokud něco dalšího vite, sem s tím :-)
Motor CA18DET:
- specifikace 10W-40 polosyntetika API SN/CF (popř. A3/B3) (pro běžné celoroční ježdění)?
- kapacita: 3,1L bez filtru. 3,5L s výměnou filtru
- pouzival jsem kdysi Castrol Magnatec. Nyní jsem koupit Total 10W-40 Quartz 7000
Převodovka:
- specifikace 75W-90, API GL-4
- kapacita: 2,4L
Diferenciál:
- 80W-90 API GL-5
- kapacita: 1,8L
Chladící kapalina:
- jaké specifikace? Někdo mi říkal: modrá G11(G68) musí to být na ethylen-glykol bázi
- kapacita 7L do suchého motoru
- kolik litrů třeba když vypustím vodu i z bloku (přes tu zátku pod turbem)? doplním...
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... palin.html
Brzdová kapalina:
- specifikace DOT3, teoreticky by mela fungovat i DOT 4
(pozn.: určitě né DOT 5, protože to rozežere těsnění). DOT4 jsem kupoval jsem od TRW
- postačit by mělo 0,5L ale vzít raději 1L
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 23.09.2018, 21:34, celkem upraveno 23 x.
Phasor
Re: provozní náplně S13
Příspěvek od Phasor » 21.09.2018, 08:57
Zdar, všechny tyhle informace jsou v servisním manuálu, tak je nikdo nevypisoval. Máš ho? Dá se najít asi i tady na foru, minimálně odkaz :wink:
Jinak co se týče oleje já třeba jezdím 5W40 sypower od Valvoline. Dřív jsem používal 10W40 durablend, ale ten mi přišlo že hůř snášel vyšší teploty.
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 21.09.2018, 10:54
Ahoj, jj vim ze je to v manualu. Mam ho vytisteny a nekde rozhazeny po dilne. Jenze kdo to v tom ma hledat. Ale stahl jsem si znovu pdf. tady z fora :)
Mnozstvi chladici kapaliny pro vymenu je stejne nesmysl. Pisou tam 7L a to je do sucheho motoru.
Jestli si dobre pamatuju. Tak pokud clovek vypusti chladic, tak je potreba mozna 3L a kdyz se vypusti i blok motoru (pres tu zatku pod turbem), tak to je dalsi 1L
Az to vse vysonduju tak to sem hodim, at je to tu pekne prehledne :-)
935Baby
Re: provozní náplně (kapaliny) S13 CA18DET
Příspěvek od 935Baby » 21.09.2018, 21:55
Nějaké rady co se týká typu a značky chladicí kapaliny?
Koupil jsem nějakou no-name G11(G48) modrou kapalinu na bázi ethylenglykolu. Splnuje normy VW TL 774C, 8S 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR NFR
Je to od distributora www.genei.cz
Příspěvek od MYSAK » 24.09.2018, 17:53
Tak a ted bych moh napsat co tam leju ja at je v tom poradnej gulas :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 106 hostů
