Raddyho haluze
Raddyho haluze
Příspěvek od raddy » 30.08.2005, 08:51
Takze mam dalsie zaujimave skusenosti:
zase mi vytlacilo mierku na olej (pocas sprintu), no supot, liter oleja behom par sekund v prdeli, cely motor zasraty aj spodok auta, dymu nahovado.
Ako olej striekal hore na kapotu, potom stekal na kryt cievok na bloku motora.
Zacal mi ist olejovy dym z vyfuku, dost husto, pocas celej cesty domov, myslel som na najhorsie-turbo v riti.
Doma som zistil ze vsetky sviecky boli POVOLENE (ako je to mozne neviem, ja sam som ich utahoval) a cez zavit jednej ten nazberany olej stekal DO VALCA :shock: :shock: a potom to dymilo.
Pytam sa, ako je mozne ze sa sviecky (vsetky) povolily. A dalej, ako moze motor ist ked je sviecka tak povolena ze cez nu do valca pretecie olej???? :shock:
Ja uz vazne nemozem, co mna ake haluze stihaju :? :? Ako mam potom robit dobre casi na sprintoch? :( No kazdopadne, urobil som 14.2, ale stale som nestihol zmerat a nastavit ten predzapal a sprint som isiel s povolenymi svieckami :twisted: :shock: .
Hynek
Příspěvek od Hynek » 30.08.2005, 09:48
je to magie :), v některým motorech se dějou neskutečný věci, můžu vyprávět ...
howado
Příspěvek od howado » 30.08.2005, 10:15
To ja bych taky mohl vypravet :D Kolikrat jsem si myslel ze musi bejt auti zaklety :shock:
Katany
Příspěvek od Katany » 30.08.2005, 19:20
howado píše:To ja bych taky mohl vypravet :D Kolikrat jsem si myslel ze musi bejt auti zaklety :shock:
200sx JE ZAKLETY :wink:
milonovo
Příspěvek od milonovo » 30.08.2005, 21:13
Selským rozumem bych řekl,že ten tlak už neudržej kroužky a pak to tlakuje dolů a to Ti vyhodilo tu měrku,ale ty svíčky nevím...
Příspěvek od blázen » 30.08.2005, 21:17
svíčky asi neudrže ten tlak ve valcich co tam natlači T3
milonovo
Příspěvek od milonovo » 30.08.2005, 22:11
Tak to pak asi přibodovat :D
Příspěvek od raddy » 31.08.2005, 06:20
milonovo píše:Selským rozumem bych řekl,že ten tlak už neudržej kroužky a pak to tlakuje dolů a to Ti vyhodilo tu měrku,ale ty svíčky nevím...
motor je takych 10000km po kompletnej GO, mierku mi vytlacalo pred GO aj po GO, vzdy co pamatam. Kruzky to nebudu....Napada ma pripchata hadica s odvetrania vane mozno......
Sviecky su uplna haluz, asi to tam fakt pribodujem 8) aj s mierkou :lol:
Katany
Příspěvek od Katany » 31.08.2005, 07:20
raddy píše:
kdyz pribodujes merku tak tew nebude trapit ubytek oleje :-)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 31.08.2005, 08:22
me uplne presne tohle delal kompresor na bavoraku...sice svcky zustavaly na miste ale merku mi to furt vytlacilo...a polde vseho to bylo tim ze vana byla propojena s hlavou a pres ten spoj to vlastne tlacilo i dolu do vany... :roll:
Příspěvek od raddy » 31.08.2005, 11:32
Gerox píše:me uplne presne tohle delal kompresor na bavoraku...sice svcky zustavaly na miste ale merku mi to furt vytlacilo...a polde vseho to bylo tim ze vana byla propojena s hlavou a pres ten spoj to vlastne tlacilo i dolu do vany... :roll:
no samozrejme aj 200sx (a13 aj s14) ma hlavu prepojenu s vanou cez system odvetrania spolu s vackami...
Gerox
Příspěvek od Gerox » 31.08.2005, 11:49
to jsem si myslel...
...tak co tam dat jednosmernej ventil? z vany nahoru do hlavy? mozna je to picovina...ale jak jinak zamezit tomu aby ti turbo nefoukalo i dolu?
idanow
Příspěvek od idanow » 31.08.2005, 11:54
no, ked su dobre tlaky vo valcoch, nemoze to fukat...
2raddy: napadlo ma ale, co ak pri tvojom tlaku vzduchu netesni klapka medzi sanim a krytom sacej vacky tam vzadu? skus ju otestovat...
smashing
Příspěvek od smashing » 31.08.2005, 20:42
ahoj, sem si vsiml na tom sprintu, ze ti to pekne zadymilo. Ale jede ti to super klobouk dolu :wink: . Jinak jsem rad, ze jsem te poznal :P
foto z Trenčína zde : http://www.kaouthiatuning.com/galerie/t ... alerie.htm
