Nissan Terrano II 2.7td dotaz-pomoc
dovozceaut
Příspěvek od dovozceaut »
Ahoj zdravím Vás
Jsem tu nový.
Může mi někdo poradit, nebo mě odkázat na někoho, kdo tomu bude rozumět???
Vlastnim vozidlo nissan terrano II , 1996, 2.7 TD, wagon
Motor normálně běží.nejde vytočit víc jak 4000ot/min., auto jede max 120km/h a je to jako by bylo udušené.
Převodovka řadí normálně náhon na 4x4 nebo na dvě kola. na palubce svítí pořád kontrolka nápravy pohonu 4x4.Při vyřazení na neutrál zhasne.Jinak přeřazování na pohon 4x4 je v pohodě.Autio jede normálně na dvě tak na čtyři kola.
Pokud motor vytočím na vyřazeném neutrálu je to stejné-nelze vytočit.
Palivový a vzduchový filtr jsem kontroloval, převodovka funguje normálně.Plyn na čerpadle funguje normálně.Zkoušel jsem to i ručně.
Jinak motor běží pěkně.
Můžete mi poradit někdo, čím to je ,nebo neznáte někoho, kdo tomu rozumí a je do toho fanda???
Díky Ivan Příbram
732651651 non-stop
Nejsem na netu stále.Můžete mi napsat na cernohorsky.ivan@seznam.cz
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
no tipoval bych váhu vzduchu
dovozceaut
díky.kde ji najdu?
Martin_534
nejspíš bude přidělaná na airboxu
Příspěvek od kenivruh »
Robi ti to od zaciatku, ale sa to zmenilo znicoho nic ?
Mozno je to blbost, ale napadlo ma ci nahodou nemas zaradenu redukciu prevodovky.
BTW:. To, ze nemozes vytocit viac ako 4000 je asi normalne (mozno obmedzovac otacok), kedze predpokladam, ze tam ti zacina cervene pole. Max. vykon mas pri 3600 takze vytacat viac nema zmysel.
Příspěvek od adner »
kontrolka 4/4 ti svítí protože máš přehozený konektor na převodech(4/4-neutrál)
